Текущее время: Чт, май 23 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: Проблемы с конфигурацией LSH на SAPguiserver
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 11:32
Пт, фев 16 2007, 09:45
Коллеги!!
Подскажите в чем может быть проблема при попытке сконфигурировать LSH? (local security handling)
После ввода логина и пароль администратора, который имеет в домене полные права как для DS-account'a, так и для IS-account'a
Выдаёт:
Failed to configure LSH
Could not store IS user data
в логах есть следующие записи:
11:18:38 NwSapSetUI 1 UI: Show string-input page
11:18:57 NwSapSetUI 1 Username provided: nk\update
11:18:57 NwSapSetUI 1 Password provided: *****
11:18:57 NwSapSetUI 1 UI: User Clicked Next
11:18:57 NwSapFeiUt 1E Failed to write service user data! THIS IS A CRITICAL ERROR: Протекает наложенное событие ввода/вывода.## Error code 0x3e5 (997)
11:18:57 NwSapAdmin 1E ERROR: Could not store IS user credentials
11:18:57 NwSapSetUI 1 UI: Will show finish page now...
11:19:04 NwSapFeiUt 1E Attempt to connect to remote SCM of sms00034 failed: No message text available. Error code 0x12eaec (1239788)
11:19:04 NwSapFeiUt 1E Failed in call to OpenSCManager in Open: Не удается найти текст сообщения с номером 0x#1 в файле сообщений #2.## Error code 0x13d (317)
С Уважением Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с конфигурацией LSH на SAPguiserver
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 11:43
Чт, сен 08 2005, 13:23
Пиши в поддержку SAP, может быть и помогут.
Попробуй настроить его под локальным админом.
У меня чистый GUI-сервер нормально настраивался, а после накатки любого патча больше 4-го служба эта не работала.
Мне они не помогли с абсолютно такой-же проблемой, переслал все логи всего, чего только можно... Забросил, так как уже всё, что можно, перепробовал, кроме как заново переустановить ОС на сервере, хотя в соответствующей ноте есть и эта рекомендация.
У меня три сервера, на одном такая проблема, на другом этой проблемы нет, на третьем не знаю, но кажись тоже проблема.
