Текущее время: Пт, июн 07 2024, 11:08
 Заголовок сообщения: SAPGUI for Java
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 10:58
Пн, янв 14 2008, 19:11
Решил попробовать SAPGUI for Java 7.00rev2, возникли некоторые проблемы.
В соединении прописал строчку conn=/H/saperp2/S/3202
Получилось подключится к разработке, но как подключится к другим системам?
Если на одном сервере стоит несколько систем, точнее 2. Я так понимаю должен быть другой порт.
 Заголовок сообщения: Re: SAPGUI for Java
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 13:17
Пн, дек 22 2008, 12:21
один из вариантов:
в файле connections (в никсах ~/.SAPGUI/connections) описать все в виде
<описание/имя> :conn=/H/<host>/S/<service>
где <service> по дефолту 32<ID>
нет ножек - нет мультиков...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 08:28
laoleesch написал(а):
один из вариантов:
Это где? Все обыскал, не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 23:12
Ср, окт 22 2008, 11:06
А почему бы не попробовать SAPGUI 7.10 rev.7?
ftp://ftp.sap.com/pub/sapgui/java/710r7/
Папка .SAPGUI должна находится в домашней папке пользователя, который запускал Java машину для установки SAP GUI. Такое вот масло масляное.
Если я не ошибаюсь, то вместе с файлом в zip-архиве идёт комплект документации по настройке в формате html.
Вот пример моего файла "message.cfg":
Exapmple_Application : /M/100.1.23.84/S/3900
файл "router.cfg":
Example_Router : /H/198.136.49.75/S/3299
Запускаем SAP GUI, выбираем Options--->Preferences--->Configuratin(SAP logon) указываем путь до певорго файла в поле для Messageservers (пример: /home/zadmin/.SAPGUI/message.cfg)
в поле для "Routers" (пример: /home/vadmin/.SAPGUI/router.cfg)
Так всё таки кто-нибудь реально использует SAP GUI java под Linux? Поделитесь опытом и полезными ссылками!
"Бог воюет на той стороне, у которой при прочих равных условиях больше войск".
Наполеон Бонапарт.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 08:07
файл "router.cfg":
Дык, я под вендой запускаю
СообщениеДобавлено: Ср, дек 24 2008, 09:37
ну есть такие...
New connection->advanced->expert mode
conn=/H/host_or_ip_sapro/H/host_or_ip_sapserv/S/3200
3200 или 01 или какой там номер системы
и все...
смотри лог saprouter-a, чтоб увидеть кто куда "стучиться" (кого прописывать в saprouttab и в кисках (если используется))
здесь порт sapro по дефолту подставляется 3299 (если другой, то нужно добавить ещё /S/32nn после host_or_ip_sapro)
