Текущее время: Пт, ноя 01 2024, 04:00
 Заголовок сообщения: Поступление в консиг.запас поставщика
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2017, 11:56
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации - необходимо оприходовать в количественном виде на склад "чужое", которое затем будут использовать PP-заказы.
Делаю MIGO в/д 561 "K", указываю склад, контрагента и пр. (поступление - только количественное, без суммы), документ проходит; но на складе ни в обычном, ни в особом запасе я это количество не вижу (смотрю тр.J3RFLVMOBVED - Обзор запаса Россия ).
Какой транзакцией смотреть, чтобы его увидеть ? Сможет ли PP-заказ "увидеть" такой м-л, или в этом случае нужно использовать какой-то другой вид запаса ?
Заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Поступление в консиг.запас поставщика
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2017, 12:18
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Если не ошибаюсь, оно на уровне завода лежит, а не склада. Просто склад не указывай на экране выбора отчета.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2017, 12:47
этот вариант уже был опробован - запас не виден
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2017, 12:51
Я не разбираюсь в PP, но сомневаюсь, что у вас получится реализовать настройку переработки через PP заказы консигнационного запаса поставщика, при том, что он учитывается на уровне завода без склада и без оценки.
Скорее имеет смысл оприходовать такой товар в нормальный свободно-используемый запас, но на забалансовый счет и дальше уже перерабатывать.
А вообще да, интересно: давальческая схема со стороны владельца сырья в sap help описана и есть особый запас O, а вот со стороны переработчика - придумывайте сами
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2017, 14:32
Пн, сен 03 2007, 13:20
Коллеги, консигнационный запас хранится да без цены, но всё-таки на уровне склада. Давальческий запас поставщика (O-запас) с оценкой и на уровне завода.
Запас видно в транзакциях MB54 и MMBE.
В производстве не знаю удастся ли такой запас использоваться . А так LKU прав на практике мы чужое сырье для переработки вели или на забалансовых счетах (но здесь потом куча проблем у CO - им эти суммы на заказах технологических не нужны при списании) или в количественном учёте.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2017, 14:52
Администратор
Администратор
По идее, списывать на производство из консигнационного запаса поставщика можно (там формируется промежуточная проводка Д BSX К GBB KON при списании, если я не ошибаюсь). А задолженность потом рассчитывается через MRKO (при этом обязательно нужно настроить выходной документ вида KONS, иначе проводка не сохранится).
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2017, 00:48
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Для вида материала и области оценки галка обновления количества установлена?
Сначала проверьте стандартные отчеты - mb52, mmbe, еще какой то был mb53 или mb54 вроде.
J3RFLVMOBVED может и не показать, он капризный :D
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2017, 08:34
Какое счастье - MB52 его видит! Осталось разобраться с PP...
Спасибо всем за помощь !
СообщениеДобавлено: Вт, янв 02 2018, 12:27
Пн, мар 25 2013, 12:19
с производством не пробовал, но по идее должно разрешать
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2018, 13:24
Чт, янв 07 2016, 15:34
DED_MOROZ написал:
Кстати о капризности J3RFLVMOBVED, может дело в том что он анализирует логистические и бухгалтерские документы (на что очень упорно намекает селекционный экран), а у консигнационного запаса в этом смысле записи в BSEG не имеется.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2018, 18:37
ну он явно ишет оцененные запасы (по крайне мере так в описании). Консигнационный в том числе. Возможно выбуорку по другим параметрам надо делать
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 15:52
Надо выразится иначе, консигнационный запас поставщика находится в собственности поставщика, соответственно это не оцененный запас. Поэтому в оборотной ведомости его нет и никогда и не будет. Консигнационный запас клиента будет там отображаться, но не отдельно, а совместно с прочими запасами (переход в консигнационный запас не будет заметен, тк опять же не было финансового документа или другими словами "оборота").
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 16:17
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Не должен собственный запас отображаться вместе с особым запасом.
Давно не пользовался данным отчетом, но раньше 100 процентов показывал отдельно.
С особыми запасами K,М оборотка не работает(ла).
Т - не знаю, в те годы, когда я пользовался обороткой, Т-запаса еще не было.
Точно оборотка показывала особые запасы : W,V,O,E,Q.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2018, 15:50
Извиняюсь, насчет W и правда погорячился, чрезмерно обобщил частично подтвердившуюся гипотезу :)
